Sháníte služební opasek, který by vám dlouho sloužil? Máte rádi spony Cobra od AustriAlpin? Tak to se určitě podívejte, jak vypadá takový opasek od Helikon-texu za slušné peníze.
Opasek je velmi jednoduchý. Popruh je z kvalitní pevné nylonové pásoviny.
Spona AustriAlpin ve velikosti 45mm s rychlým rozepínáním je legendou. Je potřeba stisknout obě páčky po stranách, při stisknutí pouze jedné se vám opasek rozepnout nepodaří – to je celkem spolehlivá konstrukce zabraňující nechtěnému otevření. Spona samotná má unést minimálně 1835kg v kruhové konfiguraci, případně 917kg napřímo.
S váhou 218g (spona samotná má 63g) a žádným zbytečným výčnělkům, D očkům atd., nebudete o opasku skoro vědět (narozdíl od Pentagon Trainer Belt, který je trochu moc “zlomený” a už citelně překáží). Velikost opasku doporučuji kvůli absenci jakéhokoliv průvleku pro volný konec zkrátit na míru doma – nylon zvládnete snadno uříznout a zatavit.
Jediná nepříjemnost je taková, že spona je širší než většina oček na kraťasech a musíte jednu část spony z popruhu vyvléct, protáhnout opasek očky a sponu opět nasadit (nebo to různě poohýbat a prorvat skrz :-D). Jen u kraťasů a kalhot Clawgear mi šlo sponu protáhnout přímo očky.
Opasek je velmi pevný, nenese známky poškození a zavěšené vybavení na něm dobře drží – nemá tendenci se pod jeho váhou kroutit. Je pravda, že občas se mi naložený opasek mírně povolí, ale lze ho rychle dotáhnout. Výrobce se distancuje od použití opasku při horolezení či slaňování.
Za cenu 950Kč je opasek Helikon-tex Cobra FC45 velmi zajímavou volbou a jeden z nejjednodušších „cobra“ opasků, které seženete. Bonusem pro ekologisty může být, že obal opasku lze použít jako škrabku na zamrzlé přední sklo (otestováno v mrazáku a CONFIRMED!) 🙂 😀
Pěkný článek, osobně používám opasek od české firmy Singing Rock (zabývající se horolezeckým vybavením. Na opasku jsou principiálně stejné spony, kvalita popruhu i švu je velmi dobrá a s cenou zhruba 350kč. Po dvou letech nošení je bez známek poškozeni. Jen ty barva není “taktická”.
Singing rock je velmi dobrá značka, souhlasíme 😉
Hm…připadá mi nějak tenký, žádné dvě vrstvy. Takový málo tuhý. Osobně mám opasek od Honzy Pávka, stál mě 1 200 Kč. Ale ten je fakt vyztužený, nekroutí se, takže ho člověk nemusí mít utažený “na krev”, když na něm celý den nosí full size pistoli s nasazenou baterkou a druhý zásobník…
Kamarád má SOE a ten je ještě tužší, prostě obruč. A také bude ještě pohodlnější. Jak je na tom tenhle Helikon? Sice píšete, že se nekroutí, když je “naložený”, ale z mé krátké zkušenosti tyhle “měkké” opasky musí být prostě hodně utažené, jinak je zle. Proto jsem si nechal udělat opasek od Honzy Pávka právě, protože nosím full size, sice lehkou K100, ale pořád full size. Okamžitě to přidalo na pohodlí nošení a přitakávám kamarádovi, který furt říká, že o pohodlí při nošení full size pistole rozhoduje a) kvalitní opasek, který se nebortí, za b) kvalitní pouzdro (takže RH 🙂 )
Ano, na nošení zbraně bych asi volil ve finále něco pevnějšího, ale potom už zase hraje ona “obručovitost” – pod batohem mi to obvykle vadí a celkově mám raději low-pro opasky. Takže pro vaše účely se určitě nehodí, ale mě se pro většinu aktivit, když se zrovna nebavíme o celodenním nošení zbraně, celkem osvědčil.
Díky, já si to myslel. S tím batohem, mě spíš trošku vadí pistole samotná, leze to do bederáku. Ale co už, můžu si vybrat – pistole do hor/lesa se mnou na smysluplném místě, nebo mám smolíka 😀
“Obručovatění” jsme si nevšimnul. Možná to má právě Honza Pávek vychytané, opasek je tuhý, nebortí se, ale ne zase tolik ,aby to vadilo.To SOE má kamaráda když si hrál s mým opaskem, právě říkal, že jeho je tuží, napadlo mě, jestli to zase není na úkor pohodlí, prý ne. Ale možná věc zvyku. Já se napálil tím, že jsem si jako první opasek koupil nějaký levný BlackHawk, úplně tenký. A když nebyl opasek utažený na krev, pořád mi padaly kalhoty, nedrželo to nijak zbraň. Ta Cobra od Pávka je o moc lepší, takže se to člověku nosí pohodlněji…
Na fotkách na zádech máš Spartana?
Ano – Spartan Blades Phrike
Já tam nosím Ares.
Varovani,filozoficky prujem-
Me spis fascinuje,kam az tenhle byznys dokaze zajit. Takze za 2 metry nylonu a sponu,bych mel polske firme zaplatit 950kč? Nedela mi problem ,,vyhodit,, dost penez za kvalitni a smysluplne vybaveni,ale tohle mi prijde k zamysleni.
Samotné AustriAlpin spony jsou dost drahé – české firmě za ni a 2m nylonu dáte tuším něco těsně pod 900… Otázka je, jestli vám nebude stačit jiná spona?
Opasek považuji za celkem povedený, ale ke sponě a nylonovému popruhu je jedinou přidanou hodnotou od Helikonu pouze prošití popruhu u přezky …. což je za danou cenu trochu málo. Na to, že je popruh jednoduchý, je jeho tuhost sice překvapivě vysoká, ale dvojitým pochopitelně konkurovat nemůže. Původně jsem o něm chvíli uvažoval, ale pak jednoznačně zvítězil dvojitý opasek od ELORNIS INDUSTRY s poctivým prošitím a na stavitelné části s fixací suchým zipem (nepovoluje se, jak je zmíněno v recenzi Heliconu) za cca 1100,- …. za tu cenu je na něm odvedeno daleko více práce. Zvolil jsem šířku 38mm, která je použitelná pro většinu běžných kalhot, vyrábí se ovšem i v šířce 45mm vč. provedení d-ring. Na nošení zbraně je naprosto perfektní se všemi typy pouzder, i při rozepnutí zůstává zavěšené vybavení na svém místě.
Nechci zde propagovat jen uvedenou značku, podobně stavěné opasky samozřejmě dělá více výrobců, např. Pávek nebo Tactical Pro.
Dle mého názoru má Helikon nevhodně nastavenou cenu, radši si připlatím za zdvojený opasek, nebo si koupím obyčejný kalhotový za nesrovnatelně nižší cenu.
Tak Elornis Industry máme určitě také v plánu 🙂 U Helikonu fakt platíte jen za originální Cobra sponu – pokud by Elornis, Pávek či TP dělali opasky s touto sponou, také by museli jít s cenou nahoru. Jinak souhlasím a i proto už v úvodu říkám, že to je hlavně pro ty, kdo shání Cobru 😉
Originální Cobra? Je snad nějaká neoriginální? Trochu jsem znejistěl a šel se podívat na opasek …. na sponě jsou nápisy Austria Alpin, Cobra a Made in Austria. Pokud je to náhodou padělek z Asie, je udělaný fakt dobře 🙂
Myslím, že EI, Pávek, TP i další, kdo uvádějí použití Cobra spony, mají originál od Austria Alpin.
Na netu jsem tu sponu našel za 430,- maloobchodně, takže žádné drama, při velkém odběru bude ještě o dost nižší.
K opasku samotnému …. pokud občas povoluje, říkám si, jestli tedy není škoda, dávat na jednoduchý popruh Cobru?
Nechci vypadat jako rýpal, ale zrovna výběr opasku jsem docela dost řešil a budu rád, když moje poznatky někomu pomohou, protože sám z podobných komentářů taky čerpám 🙂
Tak jsem to nemyslel samozřejmě – například na pásku pentagon je jiná no-name spona a různí výrobci používají různé systémy zapínání. To, že je na Elornis Industry také AustriAlpin mě hodně překvapuje a přidává to klukům body do karmy 🙂 ! Pokud by tedy Cobra stála 200,- do výroby, tak už z toho pásek za 500 prostě neuděláte – to je neúprosná ekonomika firem – čím větší, tím víc nákladů na chod a distribuci. Menší výrobci, mají obvykle menší náklady na chod, nájmy zaměstnanců, skladů, výrobních kapacit, neplatí clo, dopravu ani marži distributorovi + obchodníkovi (někdy) a jsou schopni to podržet dole.
Bylo by lepší použít silnější popruh s měkčím úpletem – aby se brzdička na Cobře měla možnost správně zaseknout. Takto po ní opasek mírně klouže – ale opravdu to není tak, že bych každou hodinu dotahoval…
Rýpaly máme nejraději, sami jsme ze stejného těsta 🙂 Jen tak dále!
Ano, i Honza Pávek používá origo Cobry! 🙂 Také mi říkal, že to dělá většinu ceny opasku 😀
Vlastním dva tyto opasky a naprostá spokojenost.
Jen doplním že pásek není potřeba zkracovat, naopak je vhodnější koupit větší velikost a protikus spony provléct správně – tedy naopak než to dělá Helikon.
Díkz tomu dojde k zesílení části kde se běžně nosí zbraň protože “přebytek” je umístěn pod opaskem a zesílí tuto stranu 😉
