Otestovali jsme jeden z takových těch ultramoderních hydrofobních nano nástřiků. Krom samotného testování tu najdete i snímky z elektronového mikroskopu a výsledky spektrální analýzy jednotlivých prvků.
Nejdříve ale informace od dodavatele Militarysklad.cz:
“Revoluční vodoodpudivý přípravek na textil s hydrofobním (odpuzujícím vodu) a oleofobním (odpuzujícím olej) účinkem funguje na bázi nanočástic. Výrobek vytváří neviditelný povrchový film kolem vláken. Vzhled, omak a prodyšnost ošetřených materiálů zůstává nezměněna.
LTProtect je ideální pro použití na sportovní a pracovní oděvy, obuv textilní i semišovou, batohy, čepice, oděvy pro motocyklisty a všechny textilie, které přicházejí do styku s vodou. To se týká i textilií používaných v domácnosti nebo gastro provozech jako jsou ubrusy, prostírání, atd. Nano impregnaci na kůži a textil lze aplikovat na všechny druhy látek – od nejjemnějšího hedvábí po pevnou bavlnu.
Ochrana je dlouhodobá, téměř permanentní, zvyšuje odolnost textilií proti otěru a chrání je proti UV záření i při proměnlivých teplotách. Látky ošetřené LTProtect se mohou běžně prát ve vodě s čistícími prostředky (do pH-hodnoty 9) za běžných podmínek.”
Zní to dobře, že? Tolik radosti za pouhých 490,-Kč. Také jsme nadšeně jásali.
yeah
Dokud jsme to neotestovali…
Ale nebudu předbíhat, teď je na řadě nějaká ta věda.
Teda takto. Nic jsme nezjistili, ale vypadá to hezky, ne? 🙂
To, co vidíte, má být v podstatě jediný postřehnutelný rozdíl mezi impregnovanou a neimpregnovanou látkou. Cituji ze zprávy fanouška, který nám ten rozbor udělal:
“Na fotce jsou oba vzorky, je na ni videt, ze jeden se nabiji (sviti), druhy se leskne. Je tam znat, ze impregnovana vlakna hure prijimaji i elektrony – tedy to je aspon moje teorie. Jine vysvetleni me nenapada…”
Jinak tedy moc rozdílů nevidím.
Takto vypadá neimpregnovaná látka (čistá bavlna).
A toto je po impregnaci:
Jen přihodím pár fotek samotné impregnace ( v tomto případě byla nanesena na hliník):
A pro zajímavost i výsledky spektrální analýzy, třeba vám to něco řekne. 🙂
Jelikož to jde zcela mimo mě, ponechám to bez komentáře a přejdu k praktickému testu.
Neskutečně jsem se pobavil už při prvním seznámení s LTProtectem:
Ne, nemám na mysli jeho nadupaný futuristický vzhled a promyšlený obal. Nesoudím knihu podle obálky. Místo toho jsem se do ní začetl:
Všimli jste si? “Ochranný účinek trvá minimálně 25 pracích cyklů.” “Garance 10 praní”… Perfektní příklad využití technologie “Lentikulárního tisku“! Pootočíte obal na jednu stranu – vidíte 10 cyklů. Pootočíte na druhou – a hned jich je 25! Hotový mirakl! 😀
pinkman-what
Měl jsem původně v plánu skutečně ověřit počet pracích cyklů a proto jsem pro test zvolil látkový kapesník, který by se dával do pračky pokaždé, kdy by se zapínala. Kapesník jsem důkladně přestříkl LTProtectem.
Možná až moc, ale co už.
Po vysušení nevypadal nijak neobvykle. Na omak zůstal stejný. Jen velmi podivně zapáchal.
Ale to jsem neřešil, koneckonců ještě měl být upečen.
Hudební pauza:
“Babička myslela, že jsou to houby
Dala to na pekáč, šup s tím do trouby
Když se to vařilo, když se to peklo
Strašně to smrdělo, z trouby to teklo
A když je hotovo, na stůl to nese
Papejte dětičky, roste to v lese” – GateCrasher, Dědeček.
Ne, zpět k LTProtectu. Takto hezky se upekl. Smrad zůstal.
Pak už zbývalo jen otestovat hydrofobnost.
Ze začátku to vypadalo velmi nadějně.
Stopl jsem si čas a uvažoval nad tím, že si asi objednám do zásoby další dvě-tři lahve.
Jenže po 12 minutách se začaly dít věci. První kapka dopadla na dno konve. Omluvte prosím sníženou kvalitu některých fotek, bylo to velmi rychlé.
Když jsem kapesník zvedl, objevily se další kapky.
A toto se stalo po jediném doteku prstem.
Voda tekla proudem. Jako kdybych probodl igelitový sáček.
Proč se to stalo? Já nevím. Moje domněnka je, že tlak vody nějak trvale poškodil nanostrukturu a následný dotek tomu zasadil poslední ránu.
Samotný kapesník vypadal takto:
Většina plochy zůstala suchá. Střed, kde se shromažďovala voda, byl vlhký.
Po namočení kapesníku proudem vody se ukázalo toto.
V místě trvalého působení vody kapesník ztratil své super vlastnosti.
Což (nejspíše) potvrzuje mou teorii o trvalém poškození nano vrstvy. Jak že to charakterizovali ten nano zázrak výrobci?
“Ochrana je dlouhodobá, téměř permanentní, zvyšuje odolnost textilií proti otěru a chrání je proti UV záření i při proměnlivých teplotách.”
sad pinkman
Co z toho všeho plyne? To také nevím. Jedná se o podivný roztok s nestabilní strukturou a odpudivým zápachem (“doporučuje se použití v gastro provozu!”), jehož výrobce si odporuje dokonce i na obalu. Za sebe tedy LTProtect rozhodně nedoporučuji. Vypadá to, že na pořádné nano hydrofobní spreje za pár stovek si ještě nějaký ten pátek počkáme.
breaking-bad-gif-jesse-pinkman-5450125
Za spolupráci na této recenzi děkujeme společnosti Tescan a. s. a také věrnému fanouškovi Ondrejovi P.
