A máme zde první návod na pletení z paracordu, který jsme Vám přichystali ve spolupráci s PARACORD.CZ.
Existují doslova stovky vzorů na pletení náramků, ale ten nejrozšířenější a zároveň jeden z nejjednodušších je vzor Cobra. Výroba náramku s tímto vzorem je opravdu jednoduchá a potřebujete na ni přibližně tři metry paracordu, nůžky, zapalovač a případně sponu.
Jak paracord stříhat a tavit?
Pojďme si projít základy, než se pustíme do samotné práce. Budete potřebovat ostré nůžky, abyste paracord zbytečně netřepili. Oplet a vnitřní vlákna paracordu nejsou spojené, takže dejte pozor, aby vám bílá vlákna při stříhání nevylezla moc ven.
Ostrými nůžkami zastřihněte.
Paracord pak nahřejte opatrným přiložením k plameni, ale ne přímo do něj. Šňůra nesmí začít kouřit, černat nebo dokonce hořet!
Až se začne konec tavit, chvilku počkejte, odložte zapalovač, olízněte si prsty a silně konec zmáčkněte.
Pokud se o prsty bojíte, můžete natavený konec přitisknout na skleničku nebo čepel nože.
Jak uplést náramek?
Začneme tedy jednodušším způsobem a to sice pletením se sponou:
1) Pokud jste si pořídili klubko padákovky delší než 3 m, musíte si ustřihnout správnou délku a zatavit konce.
2) Paracord přehněte na polovinu a střed protáhněte sponou seshora dolů a udělejte smyčku.
3) Konce šňůry pak protáhnete druhým dílem spony, opět seshora dolů, takže vám vznikne kruh, který bude základem náramku.
4) Změříme si zápěstí tak, že v předchozím kroku vytvořený kruh zapneme na ruce a necháme si 2-3 cm rezervu.
5) Nyní náramek rozepnete a jde se na pletení. Položte si náramek před sebe a volné konce rozložte do stran.
6) Vezmete levý konec a protáhnete ho pod středem náramku a pak vrchem přes pravý konec.
7) Pak vezměte pravý konec a protáhněte ho okem mezi středem a levým koncem.
8) Uzlík by při utahování měl vypadat takto.
A po utažení takto.
9) Druhý uzlík je zrcadlově obrácený – pravý konec protáhnete pod středem a přes levý konec a levý konec pak protáhnete očkem vzniklým napravo.
10) Tímto způsobem pletete dál, střídáte levou a pravou stranu až k druhé sponě.
11) Stlačte oplet. Jednou rukou držte neopletenou část náramku a druhou chytněte oplet. Oplet pak tlačte směrem nahoru, takže se jednotlivé uzlíky víc natlačí na sebe. Na fotce níže je vidět, kolik místa to vytvořilo, takže se vám na náramek vejde více šňůry.
12) Až dojdete ke sponě, je čas náramek zakončit. Ustřihnete přebytečný materiál, konec zahřejte a poté ho zatavte, přičemž ho současně přimáčknete k tělu náramku. Díky tomu, se vám náramek nebude samovolně povolovat nebo rozplétat.
13) Máte hotovo. 🙂
Varianta bez spony
Další varianta je výroba náramku bez spony. Náramek je tvořený ze dvou kusů paracordu. První (2x délka zápěstí a pár cm navíc na uzel) tvoří střed náramku. Druhý (cca 3 m) tvoří oplet. Kratší kus přehnete na půl a na konci uděláte uzel (můžete použít Diamond knot, pokud umíte :)).
Zhruba dva centimetry pod středem začnete střed oplétat delším koncem paracordu.
Místo spony se náramek zapíná tak, že provlečete uzel okem na druhém konci náramku.
Na kolik mě to vyjde?
Pokud byste nakupovali paracord čistě pro výrobu jednoho náramku, tak se můžete s cenou za základní náramek se sponou dostat až na 50,-Kč. Výrazně ušetříte využitím různých slevových akcí a také faktu, že ve větším množství vás 1m šňůry přijde vždy levněji.
Pokud si chcete udělat radost a pustit se do výroby náramků, můžete si pořídit kompletní Kreativní sadu, která obsahuje:
6 x 3m paracordu
6 spon 13mm
zapalovač
obrázkový návod
Na PARACORD.CZ si můžete vybrat z různých barevných kombinací a velikostí setů.
Dobrý den,
poradíte jak uplést náramek cobra, tedy chci obojek, o šíři cca 4 cm?
Předem díky Vránová
Zkuste vzor “dvojitá kobra”.
