Další díl seriálu o ochranných prostředcích se zabývá Oblekem Protichemickým vzor 70.
Takže pro začátek nějaké tabulkové hodnoty:
Hmotnost všech částí…………6 až 7 kg
Rozměry (přepravní brašna)……………………410 x 200 x 270 mm
Ochranné vlastnosti (v RDY)…270 min.
Oděv je určen k ochraně příslušníků jednotek chemického vojska. Chrání proti otravným látkám v plynné a kapalné formě, radioaktivnímu prachu a biologickým aerosolům.
Oblek je vyroben z pogumované tkaniny a musím říci, že je vyroben poctivě, což se projevuje i na váze, která činí skoro 7 kilogramů. V tabulkových hodnotách je vidět jisté rozpětí hmotností, to proto, že se oblek vyráběl ve třech velikostech číslovaných 1-3 a hmotnostní rozdíl nejmenší a největší velikosti je opravdu skoro kilogram. To tedy také vypovídá o váze a kvalitě materiálu. K obleku se hodí maska M-10(M), která není v kompletu s oblekem, je ji tedy nutno sehnat zvlášť. Nejedná se o jednorázový oblek, je tedy možné jej dekontaminovat a po vyschnutí zvenku i zevnitř jej znovu použít. Součástí kompletu je v brašně chladicí látkový převlečník tmavozelené barvy. Ten se převléká přes gumový oblek, jeho cílem je chladit uživatele obleku, namočí se tedy do vody, jejíž odpařování umožňuje pobyt po nějakou dobu i v horkém počasí. Dále je v sadě velký igelitový pytel na bezpečné uložení výstroje, která se svlékne před navléknutím obleku i výbavy, ta se uloží zpět do tašky od obleku a buď je možno ji někde nechat, nebo se nese s sebou. Pytel se zavře přiloženými gumičkami a po skončení nebezpečí stačí odmořit jeho povrch a obsah použít bez nutnosti dekontaminace. K obleku je dále přiložena bavlněná košile a kalhoty, v nichž se předpokládalo, že se bude do obleku oblékat. Z vlastní zkušenosti musím říci, že je to velice vhodné, v obleku je teplo, nositel se potí a bavlna docela dobře saje pot. V brašně se pak nalézá několik párů ochranných rukavic, gumové pouzdro na jeden zásobník, pouzdro na bodák vz. 58 a sadu na opravu obleku skládající se z ampulek s benzinem na odmaštění a dekontaminaci poškozeného místa, samolepících záplat a kusu bavlněné látky na otření. Tato sada je opět v pytlíku zavázaném gumičkou.
Do obleku je jednoduché se dostat i jej utěsnit. Nejdříve se natáhnou nohavice (do obleku se leze včetně bot, má jen tenké podrážky a kecky jsou dostatečně velké, aby pojmuly i kanady), kecky se zajistí páskem a pod koleny se nohavice obtočí dokola řemínkem, který se zajistí drukem. Poté se oblek přehodí přes ramena a natáhnou se rukávy, které se opět kolem zápěstí obtočí řemínkem na druk. Nyní je oblek v pochodové pozici v nezamořeném území připravený k rychlému utěsnění.
V případě chemického/spadového ohrožení se nejprve nasadí maska a rukavice, neboť dýchací cesty a ruce, které přichází do kontaktu s povrchem obleku, je třeba chránit především.
Na následující fotce je vidět, jak mají vypadat správě nasazené rukavice. Rukavice nestrkáme do vnitřního rukávu staženého gumou, ale nasuneme je přes něj. Tím zabráníme případnému stékání kapiček dovnitř obleku. Řemínek z přenosové pozice rozepneme, nasadíme rukavici výše zmíněným způsobem, přes palec protáhneme pogumovaný provázek, který zajistí, že se nám rukáv nebude shrnovat a znovu kolem celého rukávu stáhneme řemínek, čímž jej utěsníme.
Přehodíme přes hlavu kapuci a utěsníme masku kolem, pomůžou nám některé body (viz foto), první znázorňuje, jak je třeba překrýt přezky masky:
a následující ukazuje, jak použít pomocné táhlo nad očnicemi a pod bradou pro snadné utěsnění vrchní a spodní části masky pod bradou:
Nyní začneme utěsňovat tunýlek, jímž jsme do obleku vlezli. Nejdřív se zapnou vnitřní druky, které nám slouží k tomu, aby se po smotání tunýlek nepřeklopil dovnitř (na následujících fotkách mám sundané rukavice, protože momentálně nehrozil chemický útok a bez rukavic to prostě jde lépe – pro případné dotazy, správně tento krok a všechny následující jsou již s rukavicemi)
Poté natáhneme před sebe vlezový tunýlek do obdélníku, tak jako na následující fotce:
Tunýlek uchopíme ve středu nejdelší strany a vše, co je nad tímto bodem, složíme dolů a vše pod ním složíme nahoru, tím z něj vznikne trojúhelník:
Tento trojúhelník začneme od špičky stáčet do ruličky směrem k hrudníku.
Takto smotaný tunýlek nejdříve zajistíme tkaničkami, ideálně na mašličku.
Přes zajištěný tunýlek poté přepneme druky krycí chlopeň:
Jako poslední krok stáhneme kolem pasu pásek, na který je možno nasadit součásti sady (bodák v pouzdře, zásobník v pouzdře) a jiné věci, které je nutné mít po ruce.
Následuje pár fotek správně nasazeného obleku:
A nyní pár poznámek z praxe, protože jsem v tomto obleku dělával nebezpečnější pokusy.
Oblek je těžký, ale na to se dá zvyknout. S tím souvisí velká odolnost, v obleku jsem dokonce lezl po stromech, zadrhával se o větve a nikdy se nestalo, že by se protrhl. V obleku jsem byl i po hrudník ve vodě a při dobře utěsněném tunýlku skvěle těsnil, chemikálie tedy nemají šanci se dovnitř dostat. Na druhou stranu, kompletní oblek těsní tak dokonale, že v teple je člověku teplo. A když myslím teplo, tak hodně. Doporučuji si k němu sehnat masku s hydratačním brčkem a pít, protože hrozí nebezpečí dehydratace jako na poušti. Přehřátí organismu také není žádná legrace, v teplotách nad 25°C už je v něm nepříjemně bez chladicího převlečníku. S tím se ale dá počítat u jakéhokoli celotělového nevětraného chemického obleku. Na druhou stranu je nepříjemné i nošení v zimě, při činnosti se v něm člověk zpotí a pot poté přimrzá na studeném obleku.
Cena je směšná, oblek doporučuji pořídit, nepoužité kusy jsou absolutně v pořádku, švy jsou pogumované ohebnou gumou, ty tedy doporučuji zkontrolovat, zatím jsem žádný poškozený ale neviděl, jedná se opravdu o poctivý materiál. Rukavice jsou ale tvrdé, řekl bych až skoro nepoužitelné, doporučuji je nahradit třeba rukavicemi na mytí nádobí, ty jsou ohebné a máte v nich cit, budou kompatibilní. Dají se sehnat od 100 do 400 Kč, stav bývá ale plus minus stejný, není třeba se strachovat, nepoužité a nenošené kousky nemívají vady (a pokud ano, dají se opravit přiloženou sadou). Oblek nešustí, takže v případě nutnosti tichého přesunu je vhodný.
Plusy:
+ opravdu mechanicky odolný oblek
+ velice dobré těsnění
+ jednoduchá možnost utěsnění
+ na rozdíl od jednorázové pláštěnky nešustí
+ dlouhodobá odolnost vůči BCHL
+ cena
Minusy:
– váha
– velký rozměr
– nepřítomnost masky v sadě
– problémy s vnitřní termoregulací
Celkové hodnocení: 8/10
Pro PostApo.cz sepsal Artifex
Bonjour, Hallo,
Ich kann leider kein tschechisch, nur deutsch oder französisch.
Ich bin am Gummi Anzug OPCH70 (grösse 2) interessiert. Ich miede 1m80cm. Verkaufen Sie das? Ich wohne in Québec, Kanada.
Merci.
Jean-Philippe
¨Guten tag, leider verkauft diese website diese anzuge nicht, weil sie zum testieren alle survive sachen dar ist. Du kanst einen armyshop in der Tschechischen oder Slowakischen republik finden und es dar kaufen, oder du kannst jemanden aus diesen zwei landern bitten ob er dir diesen anzug schickt.
Dodávané rukavice jsou skvělé! Jsou těžké? Je to pravda! Pokud je ale na pár hodin namočíte do velmi horké, nikoli vařící vody, opět velmi změknou! Udělal jsem test a získal jsem 3 páry rukavic ztvrdlé časem. Použil jsem hrnec plný vody se síťkou na dně, aby nedošlo ke kontaktu, a po ponoření 3 párů rukavic jsem navrch dal závaží, aby se nedostaly ven z vody. Plamen jsem zapnul na nízký výkon, abych dostal páru, ale ne vařící vodu. O 2 hodiny později jsem je opláchl a byly tak měkké, že jsem je mohl bez námahy obrátit naruby! Nechal jsem je zaschnout a pak jsem je zevnitř i zvenku posypal mastkem…..Perfektní jako nové.
Tak rukavicemi na mytí nádobí ROZHODNĚ nahrazovat nedoporučuji. Odolnost proti BOL by se tím rapidně snížila.
Jsem stejného názoru, k pořádnému obleku patří kvalitní rukavice a né nějaké podřadné zboží
Oblek je opravdu perfektní, prostě pořádná gumová nálož, a váha není až takový problém, gumové rukavice jsem koupil v Klimafilu, kde je dobrý výběr.
jak dlouho se vydrží v ochrané masce když dobře těsní kolik vteřin, myslím masku GP-5 Podle mého názoru je to ta nejlepší maska která byla vyrobena. Velice se mi tato maska líbí. Já používám tuto masku na nátěry a také používám protichemický oblek. Tyto protichemické prostředky velice rád oblékám protože mě poskytuji vekou ochranu.
