První dojmy z bot Bates M-9 Delta po cca dvou měsících testování.
Nejdříve informace od prodejce Top-armyshop.cz:
“Vojenská obuv Bates M-9 Delta – Desert
Obuv je určená pro profesionály do nejtěžších podmínek. Měkká podrážka s protiskluzovou a nárazovou tlumící podrážkou Vibram® zaručuje vysoký komfort nošení. Kvalitní, dýchatelný materiál zabezpečuje vynikající odvod vlhkosti, ochranu před vniknutím vody a profouknutím. Obuv je vhodná i pro bezpečnostní složky protože neobsahuje žádné kovové materiály.
Obuv je vyrobená z kůže Wolverine Warrior – prodyšná vepřová kůže pokrytá vrstvou proti odbarvení Scotchgard 3M. Zajišťuje odolnost vůči vnějším faktorům jako jsou olej, prach, chemické látky a pošpinění tekutými prvky.
Popis:
– vulkanizovaná obuv, neobsahuje  kovové části
– nedetektovatelná elektronickými bezpečnostními systémy
– zesílený nekovový svršek, kostra a konstrukce
– prodyšná síťová výstelka
– tlumící prostřední podrážka EVA
– vyjímatelná antibakteriální vložka
– protiskluzová podrážka VIBRAM
– samoblokující systém rychlého šněrování
Díky použitým technologiím jde o špičkovou obuv s maximální ochrannou.
Technologie:
Vibram – je na celém světě charakteristická značka lídra ve výrobě vysoce kvalitních, vzorků a jiných výrobků. Díky ní získáváme pohodlí, trakci a kvalitu provedení.
Kůže Wolverine Warrior – prodyšná vepřová kůže pokrytá vrstvou proti odbarvení Scotchgard od firmy 3M. Zajišťuje odolnost vůči vnějším faktorům jako jsou olej, prach, chemické látky pošpiněné tekutými prvky.
ICS – Individuální komfortní systém, díky kterému můžete přizpůsobit vlastnosti podrážky individuálnímu tvaru chodidla. Možnost čtyřech nastavení.”
A pojďme rovnou pár těch bodů rozebrat.
ICS, individuální komfortní systém, najdete pod vložkou boty:
Jedná se o takovýto gelový ozubený kroužek.
Který svými zuby má zapadnout do výřezu v plastové platformě umístěné v botě.
A podle toho jak ho pootočíte, zvolíte vhodnou pro vás polohu. Bates nabízí celkem 4 polohy kolečka:
F – Firm – pro tvrdé, pevné nastavení. Větší návrat energie při chůzi a silnější odraz při každém kroku.
O – Outer – pro zvýšenou stabilitu chodidla se zvýšenou klenbou, kompenzuje externí ohyb paty.
C – Cushion – pro vyšší odpružení (polštářek) pod paty , maximální tlumení nárazů
I – Inner – pro podporu a zvýšení stability nohy s nízkou klenbou, kompenzuje vnitřní ohyb paty.
Problem je zhruba v tomto:
Stejně jako Loki z filmu Dogma nevěřím na Voodoo. Připomíná mi to moje dětství, kdy jako pětiletý jsem zcela vážně věřil tomu, že pokud sním jednu pilulku TicTacu, budu nějaký čas běhat závratnou rychlostí. (Nebo to byly nějaké jiné pilulky..?)
Nevěřím tomu, že někdo skutečně pozná, jak to kolečko má pootočené. Pokud jste někdo přesvědčeni o opaku, rád se s vámi sejdu v nějaké prodejně a pokud desetkrát z deseti pokusů poznáte, jak jsem vám to kolečko otočil, ty boty vám koupím. Pokud se ale byť jednou spletete, proplatíte mi je vy.
S tím systémem je také spojena jediná moje kritika těch bot. A sice, že na tom opravdu poznáte, že ty boty jsou z Číny. Část vnitřku boty je totiž upatlána lepidlem, pravděpodobně pravě při fixaci tohoto systému.
Samotná vložka vypadá celkem použitelně a nemám ji co vytknout.
Kůže Wolverine Warrior pokrytá vrstvou Scotchgardu od 3M skutečně “zajišťuje odolnost vůči vnějším faktorům jako jsou olej, prach, chemické látky a pošpinění tekutými prvky.”. Testoval jsem to nejdříve opatrně a s jistou nedůvěrou:
Pak naplno:
A ani přes švy či větrací otvory se voda nedostávala dovnitř:
Boty Bates M-9 Delta jsem nosil každý den po dobu cca dvou měsíců. Do města, na výlety, všude:
Dokonce jsem je jednou měl na sobě i během vyjížďky na koních 😀
Vždy byly velmi pohodlné.
A stále na nich není ani stopa po používání. Takže nemám co vytknout a jsem spokojený. Budu je testovat dál a za půl roku/rok sepíšu závěrečnou recenzi. Prozatím jsou skvělé.
palec
P.S. A ještě dodatek: Boty stály 2990,-Kč a mám je z Top-aryshop.cz
P.P.S. Popis systému ICS převzat ze stránek army-airsoft.cz.
Pokračujte na recenzi bot Bates Enforcer.
