Na Kickstarteru se nedávno objevila další pecka. Jistý pan Klecker se rozhodl přetavit své nožířské dovednosti do kousku oceli, který bude mít tvar sekery a bude použitelný nejen jako pouhá sekera, ale i jako pokročilý multitool.
Dojemný příběh o tom, jak zkoušel desítky tvarů a možností, až kápl na tu pravou KLAX, můžete nasát z tohoto videa:
Pojďme si představit nejnabušenější Ti-KLAX Lumberjack model. Za 550$ dolarů dostanete 210g vážící titanovou hlavu sekery.
V první řadě lze tuto hlavu sekery připevnit na téměř jakékoliv topůrko, což z KLAXu dělá ultra-přenosnou nouzovou sekeru.
V případě potřeby si obstaráte vhodný kus dřeva na topůrko, naštípnete, uděláte dva zářezy, vložíte KLAX do praskliny a pomocí speciálních šroubů utáhnete čelisti. Díky otočným čelistem se tak z plochého skladného KLAXu stane funkční sekyrka.
KLAX můžete používat jako malou sekyrku nebo si vyhrát s mnoha dalšími funkcemi jako:
– scrapper (něco jako škrabka, je to prostě malé ostří na spodní straně hlavy)
– otvírák lahví (jak jinak…)
– několik klíčů
– držák na bitové nástavce
– pravítko
– kladivo
– zdrsnění pro palec
– karabinu
– díru na poutko
Ke KLAXu si samozřejmě můžete koupit i profi topůrka od 20$.
Kromě titanové verze bylo představeno i několik chudších bratříčků.
Tady je kompletní nabídka:
Ti-KLAX (550$, 210g) – titan, všechny vychytávky, modré designové křivky.
KLAX Lumberjack (160$, 340g) – nerezová ocel, všechny vychytávky.
KLAX Woodsman (neprodává se, 385g) – nerezová ocel, základní
vychytávky.
KLAX Feller (115$, 420g) – nerezová ocel, bez vychytávek – upevnění paracordem.
Pro Vybaven.cz sepsal Matyáš Vejskal.
Informace o kampani na Kickstarteru a oficiální nabídku naleznete zde:
https://www.kickstarter.com/projects/1826434149/klax-its-more-than-an-ax/description
http://www.kleckerknives.com/klax/
To je fakt děs tohle.
Nápad jako takovej super, ale to uber multitool zpracování z toho dělají další zbytečnou kravinu.
Ten Feller by ještě šel, zkusím si přes léto něco podobnýho vyrobit.
Záložní sekerka se vždy hodí.
Podla mna by to bolo celkom fajn nápad, keby tie čeluste boli širšie a ako písal kolega neboli tam samé chujoviny okolo 🙂 Mozno je to blbost ale zaujimave by bolo vymenitelne ostrie na sekere.. zeby sa dalo tak povediac nasadiť na sekeru.
Už jen za ten trailer si zaslouží palec nahoru 🙂
Mám K-Lumberjack za cca 100 USD a je to perfektní sekyrka “pro přežití”. Nezabere místo a přístřešek s ní postavíte raz-dva.
Pošlete klidně nějaké fotky 🙂
